Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 16 aprile 13, 01:35   #641 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Unhappy Multiplex
Un saluto a tutti.
Un paio di anni fa ho comprato una royal evo 9 synth 35 Mhz mode 1, per problemi in famiglia, è rimasta inutilizzata fino a pochi giorni fa, finalmente ho messo mano sostituendo la batteria con una nuova, ho sintonizzato le riceventi (ipd), collegato tutti i servi e provato il funzionamento.
Ho rilevato che:
Il comando alettoni aziona due servi=OK (canali 1-5)
gli stick funzionano=OK
Il cursore E aziona due servi=OK (eventualmente per i carrelli)
Il cursore F non ne vuol sapere, lo vorrei usare per i flap.
Ho seguito le istruzioni, setup-attribuzioni-comandi-flap- enter.
Niente da fare
E' vero che non ho confidenza con questo tipo di radio, rimpiango le mie care vecchie
futaba,kraft,simprop, graupner fm 414, quest'ultima forse ancora utilizzabile se omologata, però questi dannati mengiacrauti forse non si spiegano bene, o forse sono io che non capisco un ca**o, fattostà che non riesco ad uscirne.
Visto che sbagliare è umano e perseverare è diabolico , poco tempo fa ho comprato un royal pro 2,4 Ghz.
I manuali sono praticamente uguali tranne che per il formato, decisamente migliore quello della pro.
Letti entrambi, nessun risultato.
Chiedo se possibile una dritta per sistemare la questione, tenendo presente che non mi servono miscelazioni o settaggi particolari, solo il funzionamento del cursore F.
Se vorrete darmi qualche dritta, fatelo per cortesia, in maniera molto semplice senza troppi termini tecnici.
Ho anche scambiato i servi (nuovi) per verificarne il funzionamento= Nulla......
Il servo del cursore è sul canale 9.
Vi ringrazio in anticipo.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
