Originalmente inviato da zetabar Azz Dani io se dovessi farlo girare anche solo all 80% di gas mi caxxerei in mano !! Va veramente forte già al 70% per me che sono appena in grado di fare hovering in tre posizioni ( di muso ci sto lavorando ) ! Finora non ha avuto "traumi " e il problema che alcuni hanno riscontrato riguardo ai tiranti della testa credo sia molto improbabile se non si strapazza seriamente con il 3D; comunque guardando sul sito align sono disponibili i link dfc modificati con un passo delle viti maggiorato se per caso non lo sapevi . Tu che batterie usi è quanto voli con ognuna ? Ti chiedo questo perché finora con 6,5 minuti di volo con gas al 75% circa e passo simile al tuo "volato" atterro con 3.8-3.9 V e quando le ricarico su 2200mah di capacità totali della batteria ne richiedono al Max 1100 per essere nuovamente cariche. Ciao
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
Ciao...per il motore...piano piano aumenterai...vedrai hehe
Se ricarichi 1100mAh hai rimanenza del 50%...tanta roba anche in Hovering a 70% di gas..mai fatto tutti questi minuti...hehe
Per le lipo...uso delle Nexpor da 2250mAh e 35C di scarica: impostazioni "volato" faccio 4,5minuti con ca. 20-22% di carica rimasta.
Poi ho delle Hyperion da 2200mAh e 45C di scarica...sempre "volato" arrivo a 5 minuti con con 25% di rimanenza carica...
Tieni presente che non faccio 3D ma solo volato veloce con qualche manovra più spinta...oltre agli esercizi, dove poi passo in "normal"...
