Vecchio 15 aprile 13, 22:45   #64 (permalink)  Top
zetabar
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Piccolo aggiornamento...
dopo aver cambiato radio, adesso posso dire che il modello è finito e pronto per imparare a volare...
Aggiornato l'esc, ho montato il Sunrise 45A, devo dire che funziona molto bene...sarà anche una copia "cinese" ma mi trovo bene...a quel prezzo po (sotto 50€)....vediamo come si comporta nel tempo...se regge...
Per il problema dei tiranti delle manine, possono sembrare "deboli" ma non lo sono.
Avevo settato male la testa a livello meccanico, e in volo li ho rotti...una volta sistemato la testa, tengono alla grande...nessun problema.
Io ho impostato queste curve:
Normal/prove
Throttle 0-80-85-88-90
Pitch -3/+5/+10
Volato
Throttle 95-90-85-90-95
Pitch -6/+5/+10
3D (anche se non sono capace,a parte qualche flip...hehe)
Throttle : piatta a 100%
Pitch -12/0/+12
Con queste curve mi ci trovo abbastanza bene... :-)))
Azz Dani io se dovessi farlo girare anche solo all 80% di gas mi caxxerei in mano !! Va veramente forte già al 70% per me che sono appena in grado di fare hovering in tre posizioni ( di muso ci sto lavorando ) ! Finora non ha avuto "traumi " e il problema che alcuni hanno riscontrato riguardo ai tiranti della testa credo sia molto improbabile se non si strapazza seriamente con il 3D; comunque guardando sul sito align sono disponibili i link dfc modificati con un passo delle viti maggiorato se per caso non lo sapevi . Tu che batterie usi è quanto voli con ognuna ? Ti chiedo questo perché finora con 6,5 minuti di volo con gas al 75% circa e passo simile al tuo "volato" atterro con 3.8-3.9 V e quando le ricarico su 2200mah di capacità totali della batteria ne richiedono al Max 1100 per essere nuovamente cariche. Ciao
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
zetabar non è collegato   Rispondi citando
