Originalmente inviato da edubu Perché non modifichi da TX con il sub trim del passo il punto di hovering ?
Basta che il piatto sia parallelo all'orizzonte .
Io ( sul Nano ...link / swasplate ..cosi delicati) non li toccò proprio i link da come escono di fabbrica .
Considera pure che i giochi che si accumulano sulla meccanica mettono il modello nella impossibilità di avere lo stesso punto di hovering ( sullo stick della TX ) per due modelli con differente " usura " ....voglio dire che più il modello " invecchia " più avrai un punto di hovering a 2 tacche , poi due tacche e un pochino ecc ecc pure se a centro stick hai zero gradi alle pale precisi ( dai riferimenti delle manine sulla testa )
Spero di essere riuscito ad essere chiaro
Ovviamente nei test di botte di passo sia in diritto che in rovescio vedi quale " curva " del passo ( o con il picht positivo e negativo ) dare al tuo modello in base alle condizioni del motore , motore di coda , pale ecc ( e non è questione di numeri uguali tra due modelli !) e non uguale per ogni singolo modello ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
io i sub trim li ho tutti a 0.....nel mio caso devo scendere giiusto?
ma quali subtrim devo toccare? ne ho 6
grazie x la pazienza
Inviato con un aereoplanino di carta
