Originalmente inviato da Pino Galopp ...anche perchè il costo all'origine della roba blasonata potrebbe non essere molto diverso da quello della paccottiglia, ma il prezzo di vendita come spesso accade è influenzato dal posizionamento sul mercato...
Comunque, almeno per le riceventi, su di un maxi mettetecene due, che si dividono i servi doppi ( alettoni e elevatore ) con due batterie separate...se costano poco almeno questo... |
io sul mio trainatore da 280 cm con un 80 cc e da 12 kg di peso in ODV, ho una rx 8ch assan che mi costa circa 22 una centralina di alimentazione per 16 servi comperata usata quì sul barone per 35 provenienza KH che la vende 45 nuova, ho dei servocomandi analogici da 14 kg di potenza con doppi cuscinetti e ingranaggi in metallo che costano sempre in cina da HK circa 13 , e tutto tranne la centralina di alimentazione, che è la prima volta che uso, ma và benone, sono tutti componenti che ho già usato sù tantissimi miei modelli senza mai averne dei malfunzionamenti...perchè dovrei spendere più del doppio per acquistare roba blasonata che mi funziona poi uguale a questa economica..??
secondo mè certe persone hanno un'avversione per tutto quello che è cinese, e questo si chiama PREGIUDIZIO, e non stanno a vedere se stà roba fuziona o meno, nò per loro è paccottaglia cinese e và cassata, ma il mondo è bello perchè è vario, ma io mi incazzo ferocemente quando viene criticata roba che non conoscono che non hanno mai usato solo per un loro pregiudizio...
anche i motori a scoppio a benzina cinesi quando si affacciaro sul mercato vennero critocati da costoro ferocemente...poi, li hanno usati anche loro...ma come dice il vangelo " padre perdona loro perchè non sanno quello che si fanno"
P.S. io non sono credente però...sono completamente ateo, e sò già che finiro all' inferno, magari in compagnia delle escord del B...
