Vecchio 15 aprile 13, 16:31   #4 (permalink)  Top
PAOLO1991999
Data registr.: 12-08-2011
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Vorrei trasformare la Graupner MC12 da 35 MHz a 2,4 GHz, con l'obiettivo avere appunto i 2,4 GHz e riceventi 6 canali che si trovino in commercio e costino meno possibile. Piloterà mezzi terrestri quindi non ci sono requisiti di sicurezza.
Ho trovato questo circuitino frsky che lo fa, viene attaccato alla radio attraverso 3 fili: positivo, negativo e PPM.
Qualcuno sa dirmi dove stia il PPM nella MC12?
Per caso, esiste soluzione più furba, che non conosco?
Grazie.
Non so se è lo stesso, puoi usare il modulo
DHT (toggle switch) di frsky, in alternativa a quanto suggerito già, la presa ppm la puoi ricavare da questo manuale della jeti : http://www.jetimodel.com/data_downloads/48/mc-12.pdf, è quello opposto alla massa, nel connettore maestro alliev a 5 pin, al centro trovi il positivo.
Il modulo che ti ho indicato va bene se non ti interessa la telemetria ( anche se è comunque compatibile ).
Saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
