Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 15 aprile 13, 15:46   #3217 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pennato Visualizza messaggio
Dunque: monto la ar6100, regolo tutto, alzo l'elicottero, tutto ok più o meno, controllo i passi, il tracking e cambio la sensibilità del giroscopio di coda: fine del servo. Non reagisce più, nemmeno reimpostando la sensibilità, se lo tocco allora riprende a funzionare ma dopo pochi secondi si ferma, come se il motorino non funzionasse più. È un acer-lab, avrà lavorato due o tre ore al massimo, cosa gli sarà capitato? Si riparano?
beh, la prima cosa da fare è di collegare direttamente il servo ad un canale della ricevente e controllare se funziona oppure no
riparare? mah, non so risponderti. Si possono sostituire gli ingranaggi, e non di tutti i servi trovi i ricambi, mentre la parte elettronica non so se si può riparare, e se poi conviene ...
tu intanto prova a vedere se il problema è nel servo oppure nel gyro
può darsi ci sia un falso contatto in uno dei fili / spinette
