Sto procedendo con l'incollaggio anche delle ultime ordinate.
Altro piccolo dubbio, in teoria, essendo l'ultima ordinata più stretta (effettivamente vanno affinandosi man mano che si avanza) delle altre, ovviamente la coda andrà gradualmente a stringersi (in larghezza intendo).
Come impostare alla fusoliera questa "inclinazine"?
Io ho messo uno spesso (fatto con un ritaglio di balsa) dimensionato, spero di aver usato un criterio valido, in modo che le varie ordinate siano alla stessa altezza dal piano di lavoro (tutte a 4), messo un peso sulla prima porzione della fuso (che in teoria dovrebbe andar dritta) e ho lasciato da ieri sera in questa maniera, in modo da dare (spero) la giusta inclinazione alla fiancata, o quanto meno indirizzarla verso quella inclinazione, sperando poi di mantenere quella linea una volta che sarà incolalta anche la seconda fiancata.
Dite che va bene?
P.S.: Probabilmente mi sono espresso in ostrogoto stretto, se non si capisce cercherò di spiegarmi meglio anche con qualche foto stasera ;)
P.P.S.: Mi sono munito di morsa e levigatrice
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
