Originalmente inviato da AlexTG Vorrei trasformare la Graupner MC12 da 35 MHz a 2,4 GHz, con l'obiettivo avere appunto i 2,4 GHz e riceventi 6 canali che si trovino in commercio e costino meno possibile. Piloterà mezzi terrestri quindi non ci sono requisiti di sicurezza.
Ho trovato questo circuitino frsky che lo fa, viene attaccato alla radio attraverso 3 fili: positivo, negativo e PPM.
Qualcuno sa dirmi dove stia il PPM nella MC12?
Per caso, esiste soluzione più furba, che non conosco?
Grazie. |
DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd (trasmettitore, ricevitore telemetrico, visualizzatore, beeper, registratore su SD dei valori telemetrici) a cui aggiungere riceventi frsky telemetriche e non telemetriche.
Lo si collega via porta trainer e questo è un possibile fermo
FMS-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd.
Arriva fino ad un max. di 8 canali. Un Domani lo potrai scollegare agevolmente per connetterlo altrove e nel contempo, puoi sempre andare con il vecchio modulo Tx.
