Originalmente inviato da Rondone_64 Dopo aver "fritto" le batterie dello schiumino (nicd che hanno perso liquido) decido di installare un pacco di lipo.
Ho cercato di riutilizzare il vecchio cavo che collegava le batt. al regolatore ma non ci sono riuscito perche il rame dei cavi è diventato completamente nero in superfice (per tutta la sua lunghezza) e non si riesce a saldare.
Dipenderà dal liquido delle batterie che è penetrato per capillarità all'interno della guaina, oppure dal tipo di cavo che ho usato (del comune rosso/nero da 1,5 mmq)? |
con pazienza e carta vetrata fine porti il rame a nudo e stagni normalmente.
