Ciao a tutti,
Dopo aver provato diverse modifiche all'easy star, ho trovato un cocktail di componentistica che mi sta dando grandi soddisfazioni.
La modifica impatta tutta la catena batteria-ESC-motore-elica.
L'Easy così preparato diventa molto più veloce (all'inizio mette un po' d'ansia!!), regge molto meglio il vento, prende quota che è una favola e, almeno nel mio assetto, la capace batteria bilancia perfettamente il modello, senza la necessità di ulteriore zavorra in punta. Con un uso meditato della manetta l'autonomia passa abbondantemente la mezz'ora.
Il motore è un inrunner brushless ed entra perfettamente nel vano originale. Da metter in conto di aprire la fusoliera.
Con questa preparazione il nostro ES può ancora regalare tanto divertimento, specie in quella fase quando dopo l'apprendimento iniziale il suo volo lento comincia un po' ad annoiare. Il tutto con meno di 60 USD.
Condivido con piacere con tutta la community:
Motore:*
S2838-2800 Brushless Inrunner (2800kv)
Batteria 3C 2450:*
ZIPPY Flightmax 2450mAh 3S1P 30C
ESC:*
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Elica:*
APC Style Propeller 6x4 (2pc)
Adattatore elica:*
Prop adapter to suit 3.175mm motor shaft
Buoni upgrade a tutti
Alessio
