Originalmente inviato da Blekmacigno @Lift..
mi devo esser perso qualche passaggio, che succede alla coda del tuo 130x?
Io ero fermo ai tuoi mostri belli e perfetti.. addirittura desiderare una coda a passo fisso... ok, che su mcpx funziona...ma lì ci sono delle microeliche..
Vibrazioni, vibrazioni, vibrazioni.
Anche senza palini.
Ho cambiato praticamente tutto quello che c'era da cambiare, più volte anche.
Non so più che pesci pigliare. E' posseduto.
Il problema è che quando approccio a risolvere il problema non ho più lo spirito di una volta, mi sono stufato, ci dedico un paio di ore al massimo poi lo rimetto sulla mensola a prender polvere.
Probabilmente mi sfugge un'inezia, non so, ma non si può passare tutto questo tempo nel setup. Viene davvero la voglia dei grandi.
E allora mi consolo con un mQX brushless super pompato
Oggi ragionavo quanto sarebbe opportuna una coda brushless alla luce della sfiga che pervade i miei modelli da un po' di tempo a questa parte:
- pochissimi sbattimenti di setup
- meno peso probabilmente
- meno spese se consideriamo chi come me ha upgradato tutto per migliorarla rispetto alla coda in plastica stock.
Prima cercavo il motore, ma non sembra semplice. Servirebbe un 4000kv della taglia dell'AP05 (che è 3000kv), ma c'è solo l'AP03 che temo sia un po' scarso come spinta...
