Le foto
Ecco le prime foto del modulo Frsky inserito nella Sanwa 4 ch Excellence Series e ovviamente funzionante.
Rimangono da sistemare alcuni particolari (le viti del moduletto Frsky sono provvisorie e rimangono da chiudere con le lamelle originali le asole sulla sommità del case.
Per Romolo: i piedini erano giusti. Ho dovuto cambiare le resistenze. Ecco quelle usate: 470 Ohm dal polo (+) al piedino C (Collettore) del BC547 e una resistenza da 4k7 (4700) Ohm dal PPM originale verso la base del BC547. Comunque posterò lo schema e le considerazioni di dimensionamento fatte.
In saluto a tutti.
