Mi permetto una piccola precisazione. Per il cuscinetto reggispinta (thrust bearing) le due "rondelle" scanalate per contenere la gabbia a sfere, hanno un ID (internal diameter) diametro interno diverso. Quella con il diametro leggermente inferiore va all'esterno delle manine portapala (metal main rotor holder) e, ovviamente, quella con il diametro interno maggiore all'interno dell'holder.
