Originalmente inviato da STENO Io nella squadretta li pianto dentro la prima cosa che trovo di + piccolo della vite. Anche una punta del trapano a mano...
Oppure una vite con la punta appuntita... Piu piccola di quella del ball. Poi con prepotenza gli caccio il ball.. :-) |
se l'uniball ha la testa ad incavo esagonale ("socket") è sufficiente infilare il cacciavite esagonale nell'uniball, appoggiare il tutto sul foro della squadretta facendo pressione, e avvitare (poi di solito metto il controdado dall'altra parte, con frenafiletti)
se invece l'uniball ha la testa "phillips" (merda) allora è meglio fare come dici tu, altrimenti ci stai tre ore (la maggior parte del tempo la passi a cercare la vite sul pavimento, che da me è mimetico al massimo)
