Allora...
@ crypto
Per ora non tiene conto dell'aumento di resistenza, làho fatto in mezz'ora tra un test e l'altro, devo cercare una tabella oppure una bella formula per fare il tutto
@ angelo.p
Applicando Ohm... so che è una risposta banalotta usi Ohm V=RI e P=VI, applichi due o tre varianti del caso e trovi tutte le formule.
@ tutti
Questa versione la numererei pre-alfa, manca completamente un database con i valori di resistività, aggiornabile, e per ora non considera l'aumento di R quando il filo si scalda.
Credo che nel giro di due giorni uploaderò una versione completa.
