14 aprile 13, 17:29
#84 (permalink)
Top |
Data registr.: 31-08-2012 Residenza: San Marino
Originalmente inviato da brunart finalmente ho collaudato questo trainer acro
riassumendo
apertura alare 183 cm
corda 32,5 cm
superficie circa 58dm
peso 4,75kg col pieno
il modello è discretamente centrato (leggermente cabrato)
volo stabile (anche se ha il diedro a 0) forse le piccole appendici alari contribuiscono alla stabilità, ma soprattutto quello che volevo io: è lento, vola con un filo di gas.
volo rovescio ok (ma si deve un po picchiare perchè il motore ha 1,5 gradi verso il basso)
volo a coltello ok (la fuso ha abbastanza superficie laterale)
stallo molto dolce
problemi riscontrati:
- l'orizzontale di coda è troppo debole e tende a flettere
- il motore è al limite (stenta a fare le figure dove ci vuole potenza come la candela ed il looping)
insomma, tutto sommato, vola discretamente, è un galleggione tranquillo, atterra in un fazzolettino di pista, è abbastanza stabile e perdona gli errori di pilotaggio grossi.
ora, in questa settimana faccio 2 miglioramenti:
- un mio amico mi ha dato un rcgf20cc prima serie, pesa 150 grammi in più del mio ma ha anche un cavallo in più (considerando che il modello è leggermente cabrato, il peso in più del motore non dovrebbe comportare l'uso di zavorra)
- rinforzo l'orizzontale di coda (tolgo il termoretraibile, incollo sopra e sotto pannelli di balsa da 1 e rimetto il termoretraibile)
ho fatto un video col cellulare (non è un granch'è, ma si vede), quando mio figlio si degna di sistemarlo e di pubblicarlo su youtube ve lo faccio vedere | Coplimenti per tutto, collaudo compreso.
Devo dire che il tuo è stato il build log da cui ho imparato di più anche solo osservando, come già detto precedentemente sei stato molto istruttivo
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
