Originalmente inviato da cardinal 21 il motore sfuso ho visto che è macchinoso da montare, solo per le microsaldaure da fare.....Bho |
Si niente di diverso dagli altri microelicotteri...sfili la trave di coda in corrispondenza dell'innesto con il telaio, poi srotoli un po i fili smaltati che sono attorcigliati al pin di supporto della canopy e te li tiri un po dalla parte posteriore del motorino di coda, quel tanto che basta per tagliarli e per saldare il nuovo motore.
Occhio ovviamente alla polarità e prima di saldare, stacca il connettore in corrispondenza della main board dell'eli.
