collaudo
finalmente ho collaudato questo trainer acro
riassumendo
apertura alare 183 cm
corda 32,5 cm
superficie circa 58dm
peso 4,75kg col pieno
il modello è discretamente centrato (leggermente cabrato)
volo stabile (anche se ha il diedro a 0) forse le piccole appendici alari contribuiscono alla stabilità, ma soprattutto quello che volevo io: è lento, vola con un filo di gas.
volo rovescio ok (ma si deve un po picchiare perchè il motore ha 1,5 gradi verso il basso)
volo a coltello ok (la fuso ha abbastanza superficie laterale)
stallo molto dolce
problemi riscontrati:
- l'orizzontale di coda è troppo debole e tende a flettere
- il motore è al limite (stenta a fare le figure dove ci vuole potenza come la candela ed il looping)
insomma, tutto sommato, vola discretamente, è un galleggione tranquillo, atterra in un fazzolettino di pista, è abbastanza stabile e perdona gli errori di pilotaggio grossi.
ora, in questa settimana faccio 2 miglioramenti:
- un mio amico mi ha dato un rcgf20cc prima serie, pesa 150 grammi in più del mio ma ha anche un cavallo in più (considerando che il modello è leggermente cabrato, il peso in più del motore non dovrebbe comportare l'uso di zavorra)
- rinforzo l'orizzontale di coda (tolgo il termoretraibile, incollo sopra e sotto pannelli di balsa da 1 e rimetto il termoretraibile)
ho fatto un video col cellulare (non è un granch'è, ma si vede), quando mio figlio si degna di sistemarlo e di pubblicarlo su youtube ve lo faccio vedere
