Originalmente inviato da davidea Vado a memoria, e'un filo nero rigido che sembra stare in piedi da solo? Potrebbe essere l'antenna?
Al posto dei manuali esistono i Forum e gli amici!
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
Si, giusto, probabilmente è l'antenna, ma non avendo nessun riferimento... domande da niubbo.
Visto che ci siamo, pongo quest'altro quesito: nel "perfetto" atterraggio sopra descritto, oltre a essersi persa una biella, si sono sganciate le altre dalle rispettive sedi (la parte inferiore delle stesse). L'anello posto sopra al piatto ciclico ha 4 posti possibili. Come li collego ? Ho trovato qualcosa, sul manuale in inglese (in quello italiano non c'è) : lo "Short swashplate control balls" collegato ad uno dei posti del disco con il braccio piu' corto, anteriormente, l'altro, il "Long swashplate control balls" collegato lateralmente ad uno dei bracci piu' lunghi del disco. Il problema è che non so come identificare le due bielle. Il funzionamento (sulla parte superiore) dovrebbe essere lo stesso, è il piatto sotto che fa la differenza , quindi in teoria (la mia
) è uguale quale metto avanti o lateralmente ?
Tnx.
