Originalmente inviato da carletttta Grazie a te Stefano, il modello è ok
Ste, avevo finito la broda o cosa ??? |
No!!! c'era ancora metà serbatoio!!!
Quando sono ridecollato ho fatto una risalita in candela e il motore stava morendo Ho raddrizzato il modello e si è ripreso. Ho fatto una seconda risalita e il fenomeno si è riproposto tanto che pensavo di avere spento. Poi in discesa ho dato gas e dopo un paio di borbottii si è messo a girare bene a quel punto per evitare scherzi ho preferito atterrare.
Lorenzo teneva il tempo e mi ha detto che ho volato 5 minuti. Il serbatoio era pieno per 2/3.
A terra ho controllato il modello l'ho messo in verticale con il motore in alto e gli ho dato un paio di scossoni. Poi lo abbiamo acceso e messo in verticale e non ha più avuto problemi, nemmeno con il motore rivolto verso terra.
Potrebbe esser il pendolino nel serbatoio che si era ripiegato in avanti e non pescava in salita perchè veniva a trovarsi fuori dalla broda o anche semplicmente il tubetto sfilato e con uno sfiato?
Non mi sono fidato a risalire ho smontato tutto e domattina controllo con calma.
Comunque secondo me ti ha fatto lo scherzo in atterraggio, per quello che ha accennato allo stallo d'ala.
Io sono andato a virare lontano mantenendolo allegro di gas e poi ho pennellato la discesa solo con il gas. Alla fine è sceso che sembrava sui binari.
