Originalmente inviato da yashad I motori stock fanno pena... sul nano che ho appena preso il motore é già spompo e si sente che fa fatica...
L'unica soluzione é farlo brushless. Non ce n'é...
Forse dico una stupidata, ma per un eventuale rodaggio l'hovering immobile non sforza il motore? Forse meglio un volato tranquillo con una curva bassa, tipo 65 / 70%... |
Non penso si sforzi se si è immobili . È il passo che lo fa calare di giri e se faccio volato lo stick del passo lo muovo e si sente che il motore va sotto sforzo, mentre con un semplice hovering lo stick del passo lo muovo poco e il motore romba fino alla fine delle lipo.
