ragazzi...
sto montando il kit... ma ho più di qualche dubbio!
ho la versione 500E e ho due dubbi:
1. nelle istruzioni, a pag 7, fa riferimento ad una bustina 500HH1A
... ma io ho solo un 500HH8A!! Ed è l'unica che si avvicina come contenuto!
In più , in questa bustina ho trovato due perni (dado+bullone) abbastanza lunghi... che non capisco dove debbano essere montati!! Forse sul telaio... non di certo sulla testa! Sono quasi 3 cm!
2. ho letto i vari articoli, gentilmente segnalati dall'amico rugrug, e mi è sorto un dubbio sul montaggio della testa ed in particolare delle manine!
Sempre a pag. 7, nella didascalia che mostra il montaggio delle Thrust Bearing, c'è scritto: (OUT) Smaller ID e (IN) lager ID con (IN) lager ID primo pezzo a dover essere montato sul mozzo.
La domanda è...
lager o smaller ID per cosa sta?
Sulle facce esterne del cuscinetto assiale c'è scritto, su una IN e sull'altra OUT
ma ... non mi trovo con lo "smaller" e il "larger" essendo lo spessore dell'OUT più grande di quello dell'IN!
Come li monto?
