Originalmente inviato da ryan-j Ho dei problemi di interferenze, che tipi di accorgimenti potrei utilizzare?
Per ora ho avvolto la ricevnte nella carta stagnola, messo toroide su cavo variatore, allontanato lo stesso il più possibile dalla ricevente. Sapreste indicarmi qualche Truccetto del genere?
Grazie, R. |
I toroidi vanno messi sui canali su cui prende le botte. Io ho fatto così e non ho preso il men che minimo distrubo, con una ricevente a singola conversione
La stangola è una cosa che "Aborro" nel senso che non risolve nulla. I distrubi li prende dall'antenna, la ricevente.
Prova poi a mettere l'antenna per la maggior lunghezza possibile fuori dalla fusoliera e attaccata al timone. se anche così prede disturbi ferma lo svolazzo dell'antenna che ti rimane allo stabilizzatore. E' brutto ma a volte funziona. Poi occhio alla disposizione dei fili: i fili devono trovarsi in posizione opposta a quella dell'antenna (se l'antenna esce a sinistra della ricevente, i fili devono passare a destra). non far passare l'antenna in mezzo o sotto ai servi.
