Originalmente inviato da romoloman Scusa ma i limiti rappresentano il centraggio e i limiti fisici delle corse dei servi...
Perché dovrebbero essere differenti per fasi di volo ?
Se il tuo alettone non può fare più di 20 gradi senza mandare in blocco il servo, non è che cambiando fase ne fa 30...
In poche parole... al 100% dell'ingresso il tuo alettone sarà limitato dai "Limiti" al massimo limite fisico, saranno poi i valori dei mix a contribuire a farlo arrivare al limite. |
Ovviamente i limiti mi servono sui canali per non far rompere il servo, ma in uno dei setup pur avendo messo i limiti ai servi, usando i mix su una fase di volo i servi sforavano il limite. Per questo avevo chiesto dei limiti dipendenti dalle fasi di volo, non che mi servissero a priori. Ma probabilmente avevo smanettato con altre opzioni, ora sono ripartito da un modello pulito e mi sembra OK.
