Originalmente inviato da lambdafly La stampa e' una figata!
Ma secondo me la figata massima di questo firmware sono i mixer: rendono tutto piu' semplice in quanto non bisogna impararsi separatamente come si impostano le varie funzioni crow, camber, flapperoni, ecc. che le altre radio centellinano e distribuiscono sui modelli di fasce diverse. Alla fine sempre di mixer si tratta: prevederne tanti e lasciarli tutti liberi e' il massimo della flessibilita'. Cosi' si riducono le voci di menu e si standardizzano le modalita' di impostazione.
Ci sono alcune cose che non ho ancora capito, ma probabilmente sono io che non so utilizzarlo:
- ci sono i vari canali, ovviamente, per cui gli alettoni si imposteranno nei canali 1 e 5 (o 6) ma c'e' una sola etichetta "Ail" nel menu esponenziale/DR: comanda entrambi gli alettoni? Perche' non sono separati?
- non ho capito se e' possibile impostare i limiti dei servi in maniera dipendente dal modo di volo: l'unico modo per farlo e' usare le curve?
L'ultima viene da una necessita' che sto sperimentando con gli alianti F3K: nel freno si abbassano di molto entrambi gli alettoni (flapperoni) e se non si limita la corsa si rischia di rompere i servi se si usano gli alettoni in maniera tradizionale in quanto le corse si sommano. Ma se si limita la corsa si limita per tutto, anche quando i freni non sono inseriti.
Questo e' un limite della mia radio attuale e mi piacerebbe capire come superarlo con questa radio.
Lambda |
Ail Ele Thr e Rud che metti negli input dei mix sono gli stick...
non credo tu voglia due stick diversi per comandare l'alettone destro e quello sinistro vero ??
Ovvio che lo stesso stick andrà a comandare due canali che andranno ai servi delle parti mobili che svolgono la funzione di alettoni..
Ma lo stesso stick potrebbe andare anche in parte ai flap per aumentare il rollio e al direzionale per la virata coordinata.
Insomma non confondiamo ingressi e uscite.
