Originalmente inviato da gansdalf_65 Doc.... non credo che sia un problema di biadesivo in quanto se c'è una vibrazione bisogna toglierla e non trovare un paliativo per andare avanti.
Se Compass ha fatto una coda totalmente nuova si è resa conto che il problema sta lì.
Mi sto sentendo e interloquiando con l'importatore Italiano (PRISMALIA) che nella persona del Sig. Francesco mi sta promettendo che risolveremo il problema.
Sperem
Salvatore |
Sono d'accordo con te, è opportuno ridurre al minimo le vibrazioni, ma questo non è possibile in tutte le meccaniche fino in fondo. In passato Egicar, che ha tradotto i manuali del beastx, nei piccoli consigliava (con successo) come biadesivo il gel kiosho (specifico per gyro e fbl), io nel 700N align con motore YS 120 ho risolto con quello, senza, il piatto mi andava di alettoni a sx nel cambio degli idle con il modificarsi della frequenza delle vibrazioni, che non sono mai riuscito a far sparire fino in fondo.
