Originalmente inviato da liftbag Mai provato ma se osservi il design capisci che non risolve l'errore di fase ma lo sposta.
Il pin AR rimane basso anche se spostato indietro.
Quindi l'errore di fase si presenterà nelle manovre di alettone invece in quelle di elevatore ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | Quindi è migliore un piatto con pin rialzato, tipo quello Lynx.
Ho notato che le plastiche di questo eli sono fatte di burro... oltre ad aver rotto pitch slider di coda e scatola di coda per le vibrazioni, ho rotto anche l'hub delle pale principali... crepato in due e non l'ho ancora mai usato all'esterno e mai sbattuto da nessuna parte.
Ho dovuto montare un sacco di parti in alluminio... mancano solo le manine principale e le manine posteriori Lynx.
Mi ero imposto di usare le parti in plastica fino alla rottura, ma si sono rotte veramente troppo presto !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
