Originalmente inviato da Franz DAG Sarà... ma da Shaller non vedo nulla e su Ebay trovo solo quelli per imbiancare da 25 cm
Io parlavo di quei rullini microscopici da tipo 2 cm di diametro e 2 cm di larghezza,
Faccio un giro al Brico per vedere se hanno qualcosa, al massimo vado di autocostruzione, rullino in legno, superfice rullante in neoprene e manico in acciaio armonico! |
I rullini li costruivo partendo da un tondino di alluminio di ca. 8 o 10mm di ø (non ricordo esattamente).
Il lavoro si dovrebbe eseguire con il tornio ma a quel tempo mi sarebbe stato impossibile farlo e quindi utilizzavo un semplice trapano...inserivo il tondino di alluminio nel mandrino che poi veniva azionato a bassa velocità e tramite la lama di un seghetto effettuavo dei solchi abbastanza profondi nel tondino. Poi foravo al centro e tagliavo i rullini così ottenuti nella misura voluta, alcuni 1cm altri poco più o poco meno.
Ovviamente non era un lavoro di precisione, ma ciò che ne usciva fuori era un attrezzo perfettamente adatto allo scopo.....
