Originalmente inviato da rillo75 per poi usare una radio fuori norma? ..... non succederà mai nulla, ma se dovesse succedere pensi che valga la pena corre il rischio? a sto punto cambio marca! |
Originalmente inviato da chrigui si fà via SW...!!! solamente che il SW è serializzato ...se il tuo serial di radio è europeo quando scaricherai il sw dal sito SPEK sarà con potenza EU-328 mentre occorre il SW US-247 , non puoi caricare sw di altre radio...anche se stesso modello e stesso paese....sarebbe troppo facile... occorrerebbe fare un reverse engineer.. sul sw per vedere quale è la parte che pilota il cypress della trasmissione..sempre se ci si riesce |
Scusate... ma questa fa il pari con chi fa FPV long range, usano potenze illegali per riuscire a volare in sicurezza...
Esistono le leggi e si rispettano... se la radio, alla potenza omologata, non riesce a farsi sentire abbastanza bene dalla ricevente sono problemi della radio/ricevente, visto che altri ci riescono.
Semplicemente il suggerire di cercare di craccare il firmware per usare potenze non regolari meriterebbe la cancellazione del post...
