Originalmente inviato da Pogonaro Troppo strano che tu abbia lo stesso problema con 2 giroscopi diversi , io ho avuto un paio di 780 e non hanno mai dato problemi.
O e' il servo che per qualche motivo perde alimentazione o altro... Fai prove con un altro servo o con il giro su un altro eli , prova a muovere fili,connettori |
in effetti è strano, i contatti li ho controllati e sono a posto, faccio un po' di prove, primo lo testo con un 750 per essere sicuro che non sia il servo, poi proverò il 780 su altro modello.
ci risentiamo più avanti, grazie
