Originalmente inviato da Vadafer nei servo bisogna tenere controllate anche le coroncine. Capita spesso che perdano uno o più denti e lavorano male o addirittura si fermano. Magari con il wd40 hai solo lubrificato involontariamente questo, facilitando lo scorrimento, controlla |
se per coroncine intendi l'ingranaggio che sta in basso al servo e il pignone, bene li ho controllati bene bene con la lente di ingrandimento e aveva solo un dentino storto, poi l'ho raddrizzatto alla perfezione ora è tutto ok, infatti prima, era leggermente frenato, ora non piu....
x oliare il cuscinetto non vanno bene gli oli tipo after run x motori a scoppio o olio x macchina da cucire ( alternative al wd40) ?
