Vecchio 12 aprile 13, 12:21   #2021 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
il modulo ha due canali comunicativi, uno lato BT (seriale virtuale), uno lato pin (seriale verso brain o vbar) che sono connesse internamente come fosse un "tubo"... quello che entra dal BT esce dai pin e viceversa
con quei comandi, si configura la velocita' della seriale lato pin, quindi la velocita' con cui il modulo mandera' i dati al brain (credo che il brain sia impostato a 115200 bps o abbia un auto-baud-rate)
successivamente vanno messi i 115200 sulla seriale virtuale che viene creata da windows per il BT (vedi immagine) per andare effettivamente a quella velocita'
ps. me ne scuso per non averlo indicato sul manualino del modulo
ma non cambia poi molto durante l'uso dell'interfaccia del Brain
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
tra l'altro, ora che ho aperto la pagina, quella guida avevo già provato a seguirla, ma il modulino non rispondeva ai comandi AT che inviavo.... ci riprovo.......
ricordati che devi invertire RX e TX tra seriale e modulo BT
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 12 aprile 13 alle ore 12:25
urgno non è collegato   Rispondi citando
