Originalmente inviato da veleno23 Ma il motore è uguale a quello che ho linkato?
Sono preso male xche ne ho presi 2 di quei motori..... |
Io sto cercando il motore wild, e sto confrondando un po i modelli.
Breve riepilogo e pesi:
- Dilan di astroid scrive riguardo all'oversky HP03SPE Approx 2.9g
Sul sito ufficiale oversky lo stesso modello è pesato 3.2g.
Questo modello ha albero da 1mm ed è senza plastica inferiore, è aperto.
- Helidirect, topcopter vendono HP03SE e dichiarano 3.2g, stesso peso dichiarato sul sito ufficiale, però ad occhio sembra più pesante, perchè più protetto da plastica e chiuso.
inoltre questo modello ha albero da 1,2mm
- Hawk ha un modello di cui non si capisce il nome, ma presenta stranezze: è chiuso, quindi sembrerebbe HP03SE, però ha albero da 1mm.
- Fastlad e Topcopter inoltre vendono il motore AEO con il supporto laterale di cui ho parlato qualche post fa con lift. 1mm shaft ma nessuna info sul peso.
Morale della favola: siccome il peso è importante penso che il migliore sia il primo che ho elencato , quindi o da dilan o da oversky, chi conosce altri siti dove lo vendono si faccia avanti.
passo e chiudo, spero di aver fatto un po di chiarezza
T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..."
