Vecchio 12 aprile 13, 10:28   #10 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da wineless Visualizza messaggio
il buco serve per rimetterlo lo spinotto...
per toglierlo devi sfilare la camicia, poi togli il pistone da sopra e così puoi togliere lo spinotto...
per rimontare fai il contrario....almeno io ho fatto così sul 4 tempi...
abbi pazienza........
se riuscissi a togliere biella-spinotto-pistone tutti "assemblati" vorrebbe dire che potresti anche rimontarli così....quindi che necessità ci sarebbe del foro per rimontare lo spinotto stesso ???
@zylo83
piuttosto: lo spinotto, una volta tolto il tappino in teflon potrebbe avere qualche filetto interno di 3 MA ( 0 2,5 o 2 ) che consente di tirare fuori lo spinotto stesso avvitandoci una vitina.....verifica
potrebbe anche essere utile un estrattore per viti rotte oppure anche un maschio per filettature, di misura adeguata, che impegnandosi appena nel foro consente di estrarre
tranquillo, che allo spinotto non gli fai nemmeno il solletico, solitamente hanno una durezza HRC di 54 o 56 .......
Simone
