Originalmente inviato da urgno ocio che devi anche collegarla ad una seriale per alzare il baud rate perche' altrimenti a 9600bps ci vuole un secolo
io le imposto a 115200 e tengono senza problemi
poi con la seriale puoi anche impostare il nome bluetooth e anche il pin
ciao | Urgno, pf decritta quanto hai detto, in modo che sia comprensibile "per dummies": vorrei impostare il pin, come devo fare?
edit: ignorate questo messaggio
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
