E' una vernice bicomponente poliuretanica. Queste vernici sono caratterizzate da un alta adesione e da un alta elasticità. Sfortunatamente sono molto pesanti, facendo una "buccia" incredibile: quasi il triplo di una normale vernice acrilica.
Di solito chi usa oracover vuole stare leggero. Quindi ricoprire con una vernice che quadruplica lo spessore del termoretraibile, che costa un frego di soldi, che viene venduta solo in barattolo, che necessita di componente B (1kg minimo) e di un diluente apposito, non è consigliabile.
PEr costi, peso, praticità etc.
Sui modelli in duraflex o fibra invece l'isofan è stupendo. Lucente, coprente, antimiscela: la vernice perfetta. La uso dal 1988, piu o meno quando venne commercializzata con il nome Isofan dalla Lechler: veniva prodotta in pochi colori e destinata alla verniciatura di veicoli industriali e mezzi d'opera. La sua porosità la rende non lucidabile in caso di ripresa, cosi come è difficile riprendere il colore esatto, poichè questo vira molto per effetto dei raggi uv.
Saluti.
Ps: ma l'acrilica in compenso va benissimo per il tuo scopo
Salùt.
