Vecchio 12 aprile 13, 01:20   #2009 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Errori classici e ripetitivi degli utenti Brain :
Reverse errato del canale cabra e picchia sulla radio.
Nel Wizard è indicato "muso su" e "muso giù".
In molti facendo il setup a tavolino, quando leggono muso giù, portano lo stick della radio in giù e leggendo muso su, portano lo stick della radio in su.
E' banale dirlo, ma va ovviamente fatto il contrario.
Bastava scrivere nel Wizar cabra e picchia che forse non si continuerebbe a fare quest'errore d'inversione del canale.
Collegamento errato dei servocomandi 1, 2 e 3 nelle connessioni della centralina 1, 2 e 3.
Bastava sostituire gli attuali disegni presenti a pagina 3 del wizard con quelli che vi allego. Oppure rimuovere dalla pagina 3 i disegni delle connessioni dei servi visto che comunque non funzionano e sono disattivati fino a quando non si seleziona il tipo di servo alla pagina 5 del wizard e comunque sia, non si sa come collegarli fino alla pagina 6 del wizard dove sono finalmente presenti i disegni dei piatti con i numeri dei servi. Se non si vuole aggiungere i piatti nei disegni di pagina 3, Tanto vale toglierli da pagina 3 e disegnare la connessione dei servi alla centralina nella pagina 6 del wizard.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-brain_sr_800.jpg   [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-brain_spektrum_800.jpg   [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-s_bus_brain_800.jpg
m.rik non è collegato   Rispondi citando
