Vecchio 12 aprile 13, 00:44   #2005 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ocio che devi anche collegarla ad una seriale per alzare il baud rate perche' altrimenti a 9600bps ci vuole un secolo
io le imposto a 115200 e tengono senza problemi
poi con la seriale puoi anche impostare il nome bluetooth e anche il pin
Ciao,
Puoi spiegare meglio o postare un link dove si spiega come cambiare il nome all'unità bluetooth ?
Ne ho due di quelle suggerite da Corrado (non serve nulla lungo il cavo tranne i connettori), ma quando cambio modello (e quindi unità Bluetooth), devo ogni volta rimuovere la connessione bluetooth dal PC e reinizializzarla. Estremamente scomodo.
DEBUG: dopo aver ruotato la centralina di 90° e averla fissata sul fianco, lo hai fatto il "Set Level" premendo l'apposito tasto in fondo alla pagina 9 del Wizard ?
Lo scopo del "Set Level" è spiegato nelle istruzioni presenti a sinistra della stessa pagina del Wizard.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
