Originalmente inviato da alberto Non è un errore di stampa, il problema è che i servi lavorano a circa 5 volt,
di conseguenza se usiamo due LiPo il regolatore deve abbassare la tensione per i servi da 7,4V a 5V cioè 2,4V.
Nel caso di alimentazione con tre LiPo 11,1V la differenza diventa di ben 6,1V, moltiplicando questi due valori ottenuti per la corrente necessaria a far funzionare i servi, si nota la differente potenza che il regolatore deve dissipare in calore.
La basilare formula W=VxI
Ciao |
Sta di fatto che quel regolatore i quattro servi dell'Arcus li regge benissimo. Oramai il mio ha almeno una trentina di voli sulle spalle e non ha mai fatto una piega. Non vorrei che ci fosse un equivoco di fondo, ma i servi - su un aliante elettrico da termica - si devono muovere (e quindi assorbire) pochissimo. Quello non è un aliante acrobatico né tantomeno un modello da 3D... e si torna sempre al solito problema di quelli che vogliono fare i 200 km/h col Mig 15 dell'Alfa Model: NUN SE PO'!!!! Se volete correre fatevi un pylon, se volete fare il "torcherolle" fatevi un Extra, se volete fare il tonneau in 4 tempi con l'aliante fatevi un Fox, ma se vi fate l'Arcus, allora volateci in termica (o perlomeno alla ricerca della suddetta) e basta. A quello serve e per quello viene venduto. Il regolatore della Robbe in questo caso basta e avanza.
