Programmino per calcolare le Tensione...
Vista la confusione che si nota da questa discussione ho deciso di fare un piccolo programmino per il calcolo della tensione da applicare al filo per avere una certa potenza.
Il programma e' molto semplice, si puo' partire sia dal valore di R misurato che calcolarselo dai dati del filo utilizzato, a questo punto basta inserire la potenza che si vuole ottenere e il programma da la tensione da applicare ai capi del filo e la corrente che esso assorbira'.
Scaricatelo e provatelo, per funzionare dovete avere il RunTime di visual basic installato , se lo scaricate e non riuscite a farlo funzionare ditemelo che preparo un setup con tutto il necessario, sappiate che si passera' dai 12K di adesso ai 2/3 Mega....
Chi riuscira' a farlo andare e' pregato di controllare i valori, se sono sbagliati li correggero', come rimuevero' eventuali bachi.
Spero serva.
Ultima modifica di Vietto : 07 dicembre 06 alle ore 18:49 |
