Originalmente inviato da Buddyclub se monti le sab non ce n'è bisogno...nemmeno di bilanciarle..sono perfettamente perfette..
con le pro 3d si ho fatto baricentro e bilanciatura, ma non le ho ancora provate..
non so se con l'hub storto avrebbe sto problema...credo che avresti problemi piu che altro con la coda..mi capito' col 450... |
invece a me capitò proprio col 450 che con la testa fuori asse tendeva a piegarsi.
ora stò usando le 3d pro. per il momento vanno bene, nulla da dire, però riguardo al baricentro forse l'ho fatto giusto forse non. io ho fatto così seguendo delle istruzioni su internet. ho messo ogni singola pala sopra ad una lama di taglierino trovando il punto centrale di equilibrio e l'ho segnato. una volta fatto questo ad entrambe le ho controllate mettendole assieme riscontrando che il punto centrale di entrambe era abbastanza simile, quindi le ho messe sul bilanciatore trovando la pala più leggera alla quale ho messo il nastro adesivo nel punto centrale del baricentro riscontrando che il bilanciamento era quasi perfetto. l'ho sistemato alla fine poi mettendo del nastro sulla parte finale di una pala per portarle ad un bilanciamento perfetto. ho fatto giusto?
