Originalmente inviato da Harley Ho sostituito il precedente ponte con uno più potente ed ho messo dopo il suddetto un condensatore elettrolitico da 4700uF/50v. Ora all'uscita misuro 42v continui che diventano 35 sotto carico. Praticamente ho migliorato la lettura ma non le prestazioni. Mi sa che mi tocca sborsare 40 e comprare un trasformatore da 40v |
Lo so e' pericoloso perche si superano i 48V che per legge sono considerati bassa tensione ma puoi provare a cercare dei trasformatori di recupero 24+24 AC in pratica hanno due avvolgimenti da 24V separati ... o con un polo in comune... in questo caso se raddrizzi e livelli fai attenzione perche la tenione di condensatore vorra' almeno di 100V per stare tranquillo o vedi un botto dell'elettrolitico che non e' come una fiammata di Lipo ma e' un bel botto
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Altra soluzione e' trovare due trasformatori da 24V AC e mettere in serie i secondari.. uno lo hai gia te ne batsa unaltro ....
PS: se le tensioni dovessero essere troppo alte puoi provare a dare la 220V sull'ingresso trasfo 380... in proporzione invece che 24V otterai circa 14 sempre in AC.... raddrizzato e livellato fai contro che dovrai moltiplicare per 1.41 e poi togliere 2x0.7V se raddrizzi con punte !!!!
