Originalmente inviato da chiccoo Ma si può usare solo con il motore originale o anche con i brushlees? |
Se la domanda è riferita al sensore dei giri, la risposta è si, lo puoi usare con qualsiasi tipo di motore visto che si tratta di un magnete montato sulla corona ed un sensore di hall sul carter esterno. Quindi tutto indipendente al tipo di motore. Poi ovviamente se hai cambiato i rapporti devi andare dentro il menù dell'app e definire il rapporto di riduzione che stai usando.
