Originalmente inviato da Dredd Graziano ma tu come hai sistemato il silver line sul 500? Posta qlc foto se ti va. Sono curioso .
Per rispondere anche a Faustino , era colpa del sensore , bisogna stare attenti perché non tutti i piani per sistemare l'elettronica sono poi in piano con il resto .
E il sensore deve stare decisamente in piano con il piano di lavoro dei servi.
Sto spostando tutto e ricablando, ma non ce posto per sistemare bene l'elettronica..
Eppure bastava creare due piani di appoggio con delle colonnine più alte o un piano apposta davanti il servo coda lo spazio c'è , se si bilancia l'ely la lipo va tutta in avanti. |
Ora sto a casa, e i modelli li ho nel garage dove lavoro, domattina ti mando le foto...
Comunque, e' facile...
Devi formare una ( L ) con la ricevente e la centraluna vbar, e metterle nello spazio sotto la coda, il sensore va sopra, sulla piastrina in carbonio, ci vorranno un paio di prolughette per i servi, ( dipende dai servi), le spinette e i fili vanno tutte allesterno, e l ingresso usb deve trovarsi tra la batteria e il servo di coda, in modo tale da facilitare l utilizzo... Metti colla a caldo sulle spinette, un po di biadesivo per bloccare il tutto , e il gioco e' fatto.....
