Originalmente inviato da maggio93 Ragazzi questo topic è lunghissimo, quindi provo a farvi le poche domande che ho su questo gioiellino!! allora...
La batteria quanto dura? Se la sostituisco con una lipo devo sostituire altri componenti?
E poi... odio dover avere delle stilo nel radiocomando, si puó fare in un altro modo?
A che velocità arriva?
A che distanza riesco a portarla con il radiocomando originale?
Si può sostituire il radiocomando? E oltre alla ricevente, cosa devo cambiare? Grazie e scusate per le troppe domande!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
La batteria originale dura sui 15 minuti.. A caricarla ne impieghi 20 circa
Per le stilo non saprei, però considera che io le ho cambiate una volta in 2 anni..
Penso che tutto originale sta sui 16kmh circa, con le lipo arriva a 25
La mia con radio originale arrivava a 15-20 metri
Esc e ricevente sono fuse insieme, per cui se vuoi cambiare la radio devi prendere il kit brushless, ed alla fine della fiera ti costa più della macchina stessa.
Ah, se metti la lipo non devi cambiare nulla, ed il mezzo cambia moltissimo
Spero ci sia tutto
