Originalmente inviato da xitus Ho guardato bene l'aerografo ma non c'è scritto nulla.. ad occhiometro mi pare tra 0,5-0,8 mm sicuramente non più di 1 mm
Sei sicuro che la vernice attacchi bene sulla resina? allora il fondo serve solo per riempire le fessure?
I prezzi della vernice che avete detto mi sembrano un tantino esagerati; se non ricordo male mezzo chilo di vernice dalle mie parti non supera i 20 euro, (poi bisogna aggiungere il catalizzatore..) |
0,5 è un po' piccino... comunque prova.
Il poliuretanico attacca molto bene e non necessita fondo anche se si può dare per riempire le righe della carteggiatura. La superficie deve essere pulita e sgrassata però, e come ti ho detto è bene passare l'antisilicone.
I prezzi.... io ho pagato 50 la vernice e 20-25 il catalizzatore... il diluente 5-10 euro... andrò da altri a cercare marche di concorrenza tipo la isocar che dice peppe...
