Discussione: squadrette axis
Vecchio 10 aprile 13, 10:39   #5 (permalink)  Top
alexdiroma
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao a tutti, qualcuno hà provato le squadrette rinforzate AXES vendute da Jonathan?
Io le hò acquistate per servi futaba da usare su un'elicottero riproduzione, sono si molto rigide ma mi sembrano molto fragili e il materiale malleabile, oltre a questo si inseriscono lasche nel perno millerighe del servo.
Hò dei dubbi ci si può fidare??
in un rinvio, dal servocomando in poi, qual'è il particolare che vuoi si danneggi per primo? Mi spiego meglio.
Io che sono molto incapace, preferisco avere il supporto del pattino dell'elicottero debole e rompere quello piuttosto che farlo robusto e rompere il telaio. Nel tuo caso, se la squadretta è poco accessibile, mettila robusta e fai il rinvio "debole", oppure usa uniball in plastica, così se deve cedere, salta qualcosa di accessibile e, soprattutto, facilmente ispezionabile. Certo, con un modello tipo i tuoi, non c'è problema. In caso di rottura ... infarto immediato!!!
Che belli!
Io userei quelle che hai eliminando il gioco sul servo con una lacrima di colla a caldo, ma se non ti piacciono quelle squadrette, nell'economia del modello qualche squadretta di pregio non credo influisca molto.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
