Originalmente inviato da kzn14d Attento a non fare C****TE!!!!!............ e soprattutto NON spegnewre MAI la TRASMITTENTE prime della RICEVENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inoltre, appena mi arrivò il mio wk37, il giochetto con il dip switch 3 mi è costato un disastro in cucina...........meno male che era notte e mia moglie ed il bimbo erano a nanna!
Mi spiego meglio..............lo switch in questione comanda il reverse del motore ed il fatto che posizionandolo su ON il motore giri con stick in alto (ovvero legge il minimo con stick tutto su) e "spinga" verso il basso, significa che hai il motore in reverse ed il passo tutto negativo cioè è come se facessi volo rovescio con motore in reverse.
Per quanto riguarda lo stick (che deve avere il minimo in basso) rimetti lo swicth su OFF;
Poi, controlla che l'interruttore a DX in alto sia su N (normal)..........SEMPRE!!!
Per la rotazione del motore (se hai un brushless) inverti 2 cavi a tua scelta tra i cavi che collegano il motore al BEC.
Controlla anche di aver inserito correttamente la spinetta del BEC sulla ricevente!!!!!!!!
MA SOPRATTUTTO: NON SPEGNERE MAI RPIMA LA TRASMITTENTE NON AZIONARE MAI IL DIP SWITCH 3 CON BATTERIA INSERITA PERCHE', A SECONDA DELLA POSIZONE DELLO STICK DEL GAS, RISCHI CHE L'ELI TI PARTA DI BOTTO E SI SFRACELLI SUL SOFFITO..........PROPRIO COME HO FATTO IO!!!
Spero di esserti stato utile,
Andrea |
Grazie anche a te per la risposta. Spegnere la radio prima dell'ely l'ho fatto di proposito una sola volta ma in situazioni di sicurezza. Infatti l'ely era piantato a terra e impossibilitato a muoversi bloccato a terra da due libri da 3 kg ognuno (Il titolo è "Programmare in linguaggio C"
). Non spengo mai la radio so come si usa visto che prima di questo avevo un Caliber M24 che da poco ho risuscitato grazie ad un utente del forum.. Come dicevo prima il famoso DIP 3 che non mi fa girare il rotore principale. Cmq grazie dei consigli proverò appena possibile.
