In pratica quello che mi lascia perplesso sulla carica in parallelo con le LiPo a 6S è che caricandole 2 alla volta, alla fine della carica le celle non sono ben bilanciate.
Me le ritrovo tra i 4,18 e i 4,16 V per cella misurati col tester.
Mettiamo pure che gli 0,02V che segna in meno il tester possano anche NON essere il problema in quanto possono tranquillamente essere dettati dalla taratura del tester.
Ma rimane il fatto della differenza tra le celle.
Ora sono cariche, domani non potrò far nulla.
Giovedì vedo di farmi 4 voletti per scaricarle per poi ricaricarle singolarmente per vedere se il problema sta nella carica in parallelo.
I casi potrebbero essere che le LiPo non gradiscono di essere caricate in parallelo (in tal caso avrebbe ragione Fabio - come al solito per altro
), oppure che è il mio cb che non carica correttamente in parallelo ma magari altri cb si.....
Insomm, vedrò di fare un pò di test vari...
STENO : tu sul tuo cb quando carici le 6S hai provato a verificarne la carica per ogni singola cella con un tester? Sempre ammesso che tu sappa usare un tester
(mi ricordo la foto del tuo
